上善若水 2013-04-27 16:33:30 | 河北省 土建算量GCL2013 | 853查看 1回答
為什么圖形算量柱子和梁已經套做法了卻沒出模板工程量 validateType=
做法均已經套完了 所有都已經出了工程量 但是柱子 梁 和頂板的側面卻沒有模板面積 好著急 謝謝問題補充:柱的模板套的A12-22現澆混凝土模板 矩形柱 A12-25現澆混凝土模板 柱 柱支撐高度超過3.6m每增加1m 梁的模板套的A12-27現澆混凝土模板 梁 單梁連續梁 A12-37現澆混凝土模板 梁 梁支撐高度超過3.6m每超過1m 計算規則是軟件默認的 看不出哪里的問題 請指教
已采納工程量代碼不對或計算規則不對。
2013-04-27 16:44:32
