廊坊信息 2008-07-21 10:42:47 | 河北省 土建算量GCL2013 | 726查看 7回答
圖形算量:為什么模板工程量是0?6
我在剪力墻結構圖形算量中,已經畫圖布置了剪力墻,在構建做法中套了定額13B-3,且顯示了MBMJ,可是在子目匯總表中,工程量卻為0,是什么原因?
(7)
已采納回答:問題是在建立構件時,材質必須改為混凝土:如下圖:不妨試一試?
2008-07-21 10:52:39
一般不會出現象你說的這種情況。只要你套了做法且選擇了工程量表達式后匯總計算。在圖層界面看看你畫圖時用的構件對不?
2008-07-21 10:52:18
你必須計算后再在子目匯總表中查看工程量.
2008-07-21 10:53:26
必須將墻體材質改為混凝土才可以。
2008-07-21 10:55:25
必須匯總計算后才能看到結果
2008-07-21 10:56:15
你改的是第幾層,就要匯總計算第幾層,那樣報表中就應該有了,一般情況下,你匯總計算的第幾層,報表中就顯示的是第幾層的工程量.
2008-07-21 10:58:09
你的是剪力墻,你必須建好墻后把材質改成混凝土的才可以,如果沒有改,軟件按磚墻來計算,是沒有模板的,把墻畫上去,匯總計算,再查看工程量計算式,看有量嗎,再試一下。
2008-07-21 11:02:30
