沐之夏 2013-04-27 15:22:15 | 山東省 安裝 | 3123查看 6回答
關(guān)于進(jìn)戶電纜
圖中有一個正常電源,一個備用電源,是都要算出工程量嗎?還有接地裝置從圖上是進(jìn)戶電纜連接的嗎,從圖中看接地裝置的工程量怎么計算
(6)
已采納正常電源線也稱進(jìn)戶線應(yīng)該是由供電單位施工的,建筑施工只計算電纜保護(hù)管。也就是圖中兩根SC50的預(yù)埋管,長度室外計算至出墻1.5m,室內(nèi)計算至電源柜(箱)位置。另從總等電位箱引出一根-25*4的熱鍍鋅扁鋼與電纜保護(hù)管做可靠的電氣聯(lián)接,工程量按圖示平面位置加上垂直高度計算。
2013-05-03 10:27:28
中有一個正常電源,一個備用電源,是都要算出工程量嗎? 是的 還有接地裝置從圖上是進(jìn)戶電纜連接的嗎,從圖中看接地裝置的工程量怎么計算 具體操作是電纜上的鎧甲與配電箱的接地板連接,報價你可以考慮接線端子或者不考慮,配電箱的接地板與接地線相連,你根據(jù)發(fā)生的工程量計算
2013-04-27 15:35:49
都需要算工程量
2013-04-27 16:32:27
圖中有一個正常電源,一個備用電源,應(yīng)該都要算出工程量,還有接地裝置從圖上是總等電位箱與配電箱的連接
2013-04-29 09:56:31
圖中有一個正常電源,一個備用電源,是都要算出工程量的。接地裝置從圖上是進(jìn)戶電纜的保護(hù)管連接的,從圖中看接地裝置的工程量按圖紙比例計算
2013-04-29 20:35:04
弱弱的問一句,配電箱的安裝中不是已經(jīng) 包括了接地嗎 工作內(nèi)容: 開箱、檢查、安裝、查校線、密封、接地、電表箱內(nèi)表計拆裝、接線。。?為什么還要算?
2013-05-02 13:37:08
