qi****@sina.com 2013-04-27 15:03:22 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2925查看 8回答
1-4-10~11定額說明中的就地取土是多少米范圍內的?
老師您好!1-4-10~11夯填地坪,定額說明中的就地取土是多少米范圍內的?有具體的文件解釋嗎?謝謝!問題補充:想要一下山東省的就地取土是多少米范圍
(8)
已采納山東省03定額中的就地取土的距離范圍,沒有具體的明文規定。 就地取土;從人工操作情況看,正常的人工作業扔拋土的距離也就在5米到6米。 再從定額的運土子目設置看,人工運土是運距20米以內,人力車運土方是運距50米以內。 從以上兩點我們可以看出;人工運土雖然是運距20米以內,如果是距離5米到6米套用運土子目。顯然是不合理的。那么距離在5米到6米或以上按就地取土,也是不太合理的。至于是5米還是6米適當處理就是,實際情況也沒有那么準確。
2013-04-28 11:21:09
1-4-10~11夯填地坪,定額說明中的就地取土應該是在50米以內范圍內的,這是編制定額時包括的水平運輸距離。
2013-04-27 15:19:50
這個在定額解釋以及專門有一本關于定額編制說明的書里面有運距取定的規定
2013-04-27 15:37:29
師您好!1-4-10~11夯填地坪,定額說明中的就地取土是多少米范圍內的?有具體的文件解釋嗎? 河北定額規定是包括坑槽邊20米以內的取土。
2013-04-27 15:39:10
同意樓上的回答。
2013-04-27 21:12:57
你找找定額解釋有說明的,像河南是 5 米
2013-04-28 08:07:58
你可以在網上搜一下你們當地的定額說明來證實一下
2013-04-28 07:04:33
如果你當地計算規則未說明相關信息,你可以在當地定額的子目上方看工作內容,有關于取土的。 比如說我這土石方回填,工作內容1回填土+-5m以內取土。2原土打夯包括碎土、平土、找平、灑水。3推平、碾壓。
2013-04-28 10:15:17
