qi****@sina.com 2013-04-27 15:03:21 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 4211查看 8回答
1-4-10~11定額說(shuō)明中的就地取土是多少米范圍內(nèi)的?
老師您好!1-4-10~11夯填地坪,定額說(shuō)明中的就地取土是多少米范圍內(nèi)的?有具體的文件解釋嗎?謝謝!問(wèn)題補(bǔ)充:想要一下山東省的就地取土是多少米范圍
(8)
已采納山東省03定額中的就地取土的距離范圍,沒(méi)有具體的明文規(guī)定。 就地取土;從人工操作情況看,正常的人工作業(yè)扔拋土的距離也就在5米到6米。 再?gòu)亩~的運(yùn)土子目設(shè)置看,人工運(yùn)土是運(yùn)距20米以內(nèi),人力車運(yùn)土方是運(yùn)距50米以內(nèi)。 從以上兩點(diǎn)我們可以看出;人工運(yùn)土雖然是運(yùn)距20米以內(nèi),如果是距離5米到6米套用運(yùn)土子目。顯然是不合理的。那么距離在5米到6米或以上按就地取土,也是不太合理的。至于是5米還是6米適當(dāng)處理就是,實(shí)際情況也沒(méi)有那么準(zhǔn)確。
2013-04-28 11:21:08
你可以在網(wǎng)上搜一下你們當(dāng)?shù)氐亩~說(shuō)明來(lái)證實(shí)一下
2013-04-28 07:04:32
如果你當(dāng)?shù)赜?jì)算規(guī)則未說(shuō)明相關(guān)信息,你可以在當(dāng)?shù)囟~的子目上方看工作內(nèi)容,有關(guān)于取土的。 比如說(shuō)我這土石方回填,工作內(nèi)容1回填土+-5m以內(nèi)取土。2原土打夯包括碎土、平土、找平、灑水。3推平、碾壓。
2013-04-28 10:15:17
1-4-10~11夯填地坪,定額說(shuō)明中的就地取土應(yīng)該是在50米以內(nèi)范圍內(nèi)的,這是編制定額時(shí)包括的水平運(yùn)輸距離。
2013-04-27 15:19:50
同意樓上的回答。
2013-04-27 21:12:56
你找找定額解釋有說(shuō)明的,像河南是 5 米
2013-04-28 08:07:58
這個(gè)在定額解釋以及專門有一本關(guān)于定額編制說(shuō)明的書里面有運(yùn)距取定的規(guī)定
2013-04-27 15:37:28
師您好!1-4-10~11夯填地坪,定額說(shuō)明中的就地取土是多少米范圍內(nèi)的?有具體的文件解釋嗎? 河北定額規(guī)定是包括坑槽邊20米以內(nèi)的取土。
2013-04-27 15:39:09
