37****@qq.com 2013-04-27 12:13:18 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1488查看 3回答
關(guān)于懸挑梁懸挑端的判別問(wèn)題。
懸挑梁的懸挑端上部通長(zhǎng)筋有兩種情況,一種是懸挑端長(zhǎng)度<4hb(hb為支座寬度),這種情況上部通長(zhǎng)筋應(yīng)全部伸至遠(yuǎn)端后下彎12d,如圖1,第二種情況是懸挑端長(zhǎng)度≥4hb,這種情況上部通長(zhǎng)筋如圖2,。我的問(wèn)題是,軟件無(wú)法自動(dòng)判別這兩種情況,而是盲目的默認(rèn)第二種情況,如果是第一種情況還需人工來(lái)判別,再用手工來(lái)進(jìn)行調(diào)整,很麻煩,請(qǐng)問(wèn)各位老師們是如何處理這種問(wèn)題的。謝了。
先按軟件默認(rèn)的計(jì)算,然后再點(diǎn)【編編輯鋼筋】調(diào)整,鎖定,再匯總計(jì)算。 據(jù)我所知,只能如此。
2013-04-27 12:34:32
你好! 不知道你的軟件是什么版本的,如果是GGJ2013版本,那是可以的。
2013-04-27 14:12:30
你可以在原位標(biāo)注里直接找“懸臂鋼筋的代號(hào)”,在哪里選擇,將鋼筋代號(hào)輸入進(jìn)去即可。如2-2B22.
2013-04-27 12:47:12
