37****@qq.com 2013-04-27 12:13:18 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1020查看 3回答
關于懸挑梁懸挑端的判別問題。
懸挑梁的懸挑端上部通長筋有兩種情況,一種是懸挑端長度<4hb(hb為支座寬度),這種情況上部通長筋應全部伸至遠端后下彎12d,如圖1,第二種情況是懸挑端長度≥4hb,這種情況上部通長筋如圖2,。我的問題是,軟件無法自動判別這兩種情況,而是盲目的默認第二種情況,如果是第一種情況還需人工來判別,再用手工來進行調整,很麻煩,請問各位老師們是如何處理這種問題的。謝了。
已采納你好! 不知道你的軟件是什么版本的,如果是GGJ2013版本,那是可以的。
2013-04-27 14:12:29
你可以在原位標注里直接找“懸臂鋼筋的代號”,在哪里選擇,將鋼筋代號輸入進去即可。如2-2B22.
2013-04-27 12:47:12
先按軟件默認的計算,然后再點【編編輯鋼筋】調整,鎖定,再匯總計算。 據我所知,只能如此。
2013-04-27 12:34:32
