汏小孩兒 2013-11-09 14:11:44 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 853查看 2回答
鋼結構檁條套價問題
在套檁條制作時。檁條的工料機顯示的是金屬材料費沒顯示定額價錢,只顯示了制作基價。那金屬材料費是不是就是鋼材的價格,比如現在H型鋼是5000,我是不是得對照著輸到市場價去,金屬材料的含量和制作基價的含量怎么確定
依據預算要求,可以三種方式,一種是把檁條的格構金屬材料按重量加權的方式計算價格如:角鋼,3噸、C型鋼4噸等,鋼材價格,角鋼4500,C型鋼4800,金屬材料市場價格就為(3*4500+4*4800)/(3+4)=4671元。第二種方式,是把制作子目按型鋼分開套價,如,檁條制作(角鋼),工程量內輸入3噸,然后把定額中的“金屬材料”名字修改為角鋼;檁條制作(C型鋼),然后把定額中的“金屬材料”名字修改為C型鋼等,再分別輸入市場價格4500、48000等。第三種,就是定額名字不修改,只插入材料(點右鍵插入),并修改“金屬材料”名字為角鋼、C型鋼,輸入各自價格,4500、48000,材料前的編碼會自動區分。這三種看那種適合就用那種。
前兩種材料如何輸入定額含量是不變的,都是1.06,正確輸入工程量。第三種輸入方式,第三種的輸入方式是材料的含量合計是1.06,如算角鋼的含量為3/(3+4)=0.428,再乘1.06,就是0.428*1.06=0.454,C型鋼計算為:4*1.06/(3+4)=0.606,就再修改后的材料含量中分別輸入0.454和0.606,0.454+0.606=1.06。
2013-11-09 14:31:12
那金屬材料費是就是鋼材的價格,比如現在H型鋼是5000,我是不是得對照著輸到市場價去,金屬材料的含量和制作基價的含量按定額含量1.06計取。
2013-11-09 14:14:57
