會呼嚕的妖怪 2012-08-27 08:53:31 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1627查看 1回答
鋼結構屋架套價問題
鋼結構定額里的 1、輕型屋架的工程量是不是整一品屋架的重量 2、現在我這個工程 所有焊屋架的鋼管、槽鋼和鋼板 都是需要分開認價的 一品的重量也超過1t 那么該怎么套價呢
已采納你套定額的時候就正常套用鋼屋架的定額就好了,超過1T就套1T以上的,不要套用輕鋼屋架,然后把各種材料的含量調整對了,把鋼管、槽鋼、鋼板型號都標注清楚,在最后材料調價的時候,使用認價的價格就可以了。
2012-08-27 08:57:13
