pang 2009-12-23 09:05:22 | 北京市 土建算量GCL2013 | 525查看 1回答
2008圖形算量軟件中板構件沒有設置支模邊的功能,如何計算板的側面模板面積?
2008軟件中,板如果是懸挑板時,軟件已經考慮計算板的側面模板的面積,而且也提供了板的側面模板面積工程量代碼;如果板的四周有梁圍成,板的側面模板面積就是零。
2009-12-23 09:05:22
GCL8.0圖形軟件中,板設置了支模邊,構件做法工程量表達式為模板面積(MBMJ)但是結果還是平面模h
GCL8.0圖形軟件中,板設置了支模邊,構件做法工程量表達式為模板面積(MBMJ)但是結果還是平面模板面積的量,為什么?
圖形GCL2008 中 剪力墻上的結構洞口 填充墻及墻面裝修怎沒做
剪力墻結構住宅樓 在剪力墻上的結構洞 需要砌筑砌塊封堵 封堵后墻面需抹灰、刮膩子、涂料 怎沒在圖形算量GCL2008中設置計算問題補充:墻體計算大鋼模板面積 模板不扣除洞口面積
在2008圖形算量中,模板超高的工程量怎么比構件本身的工程量還大??在2008中如何處理超高2米、3米等數米的工程量呢?問題補充:請問軟件是如何計算超高的工程量?
