- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
哆啦咪 2013-04-26 10:46:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1732查看 5回答
其他箍筋類(lèi)型如何設(shè)置
我的柱子如圖2,設(shè)完后,拉筋在屬性中沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái),那我是不是需要在其他箍筋設(shè)置中設(shè)呢?如果是,那如圖1,該如何設(shè)置呢?謝謝!
你好! 拉筋在其它箍筋里如下圖設(shè)置。
2013-04-26 10:58:36
請(qǐng)看示意圖片定義
2013-04-26 11:08:29
你這個(gè)不要在其他鋼筋里面設(shè),要在柱的截面編輯里面畫(huà)出來(lái)
2013-04-26 03:10:33
其實(shí)很簡(jiǎn)單的,正常定義柱子輸入?yún)?shù)如圖一,點(diǎn)選截面編輯為是,在截面圖中輸入對(duì)齊縱筋后面的為a8@200,布置箍筋選擇直線(xiàn),然后在界面中繪制3道直線(xiàn)就可以了
2013-04-26 11:10:59
在如圖所示,拉筋在其他箍筋選擇,或者用截面編輯來(lái)繪制,也是比較方便的。
2013-04-26 11:11:19
