哆啦咪 2013-04-26 10:46:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4604查看 5回答
其他箍筋類型如何設置
我的柱子如圖2,設完后,拉筋在屬性中沒有體現出來,那我是不是需要在其他箍筋設置中設呢?如果是,那如圖1,該如何設置呢?謝謝!
已采納在如圖所示,拉筋在其他箍筋選擇,或者用截面編輯來繪制,也是比較方便的。
2013-04-26 11:11:19
你好! 拉筋在其它箍筋里如下圖設置。
2013-04-26 10:58:36
請看示意圖片定義
2013-04-26 11:08:29
你這個不要在其他鋼筋里面設,要在柱的截面編輯里面畫出來
2013-04-26 03:10:33
其實很簡單的,正常定義柱子輸入參數如圖一,點選截面編輯為是,在截面圖中輸入對齊縱筋后面的為a8@200,布置箍筋選擇直線,然后在界面中繪制3道直線就可以了
2013-04-26 11:10:59
