anhuikevin@qq.co 2013-11-10 12:02:49 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2970查看 4回答
瓦屋面做法中“最薄處30厚1:3水泥砂漿臥瓦層(配a6@500*500鋼筋網(wǎng))”圖形里怎么套定額
1:3水泥砂漿套可以找平層,但是這個(gè)鋼筋網(wǎng)具體怎么套呢?網(wǎng)片制作和安裝的定額單位都噸,但是工程量表達(dá)式都是各種面積,這種情況怎么處理啊,求助各位大神! (遼寧定額2008)
已采納先計(jì)算出來(lái)每平米的鋼筋含量0.888公斤,然后乘以面積,可以得出鋼筋總量了。我是按每平米4米,即橫縱方向各2根計(jì)算的。
2013-11-10 12:39:22
你好:按平方計(jì)算鋼筋重量,套用相應(yīng)的鋼筋定額子目
2013-11-10 12:24:22
用面積含量換算成鋼筋單位噸,比如A6@200雙向鋼筋網(wǎng),1000平方米的清單工程量,
那么鋼筋的定額工程量可以1米*5根*2雙向*0.222理論重量*1000平方米/1000把單位轉(zhuǎn)換為“噸”
2013-11-10 13:57:35
應(yīng)該按設(shè)計(jì)要求即按間距計(jì)算出鋼筋重量 然后換算成每平米用量,合理計(jì)算相關(guān)費(fèi)用即可。
2013-11-10 12:58:19
