lm 2013-04-25 15:19:58 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1756查看 2回答
外墻面抹灰畫不上
請教專家 外墻面抹灰畫不上,說是沒有封閉區域,怎么回事;要區分不同材質的墻嗎,柱和梁的外側也能同時布置上面嗎 謝謝
已采納可能是局部的墻體沒有閉合。
2013-04-25 15:21:27
這種情況一般是你選擇所有外墻同時布置吧。這要要求你的建筑物外墻識別好,并且外墻是外圍連續不斷開的。 但一般外墻都可能有些不連續,這時一段墻一段墻的布置抹灰吧。要不你把所有外墻檢查下。 如果圖紙不同材質的墻抹灰做法不同的話,要分開建不同的抹灰墻面的。 柱、梁與墻平行的豎面可以布置上抹灰的。
2013-04-25 07:29:21
