燚之峰 2011-10-22 23:26:53 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1077查看 4回答
內外墻面抹灰
軟件中在繪制裝修內外墻面抹灰構件時,墻、梁、柱工程量是不是一起合并計算到抹灰工程量里面了,軟件是分開的吧?我是初學者。
已采納在工程量表達式中選擇“面抹灰面積”即包括了墻、梁、柱的全部抹灰面積。
2011-10-23 07:53:00
你好,軟件默認內墻抹灰梁柱是全部的(單梁需單獨設置),外墻全部
2011-10-23 07:59:38
軟件中在繪制裝修內外墻面抹灰構件時,墻、梁、柱工程量是不是一起合并計算到抹灰工程量里面了,軟件是分開的吧 答:看一下計算設置,全部包括在抹灰中,
2011-10-23 08:10:31
柱子如果是獨立柱可以布置獨立柱裝修來計算,如果是墻身柱會根據與墻身的相交形式計算抹灰;單梁的抹灰可以在屬性定義里設置計算單梁裝修 只有在柱子、梁與墻相交,并且有相關的計算設置和計算規則時,軟件才會在墻面的工程量計算時,給出他們的計算結果
2011-10-23 13:29:32
