  • 給水塑料管的挖土深度是多少
    灌溉塑料給水管110米的直徑,挖土方怎么算,挖土深度是多少?
  • 深度一般考慮不低于當地的防凍層深度,具體執行設計說明,寬度可根據管道的工作面,如在山東DE110的工作面如果圖紙沒有明確寬度,可按0.6考慮
    2013-04-25 07:30:33
  • 灌溉塑料給水管110米的直徑,挖土方怎么算,挖土深度是多少? 答:一般華北地區的防凍層深度在300-500mm,該灌溉塑料給水管110米的直徑,一般深度不低于600,在計算時基本都按照800的深度,主要還得看圖紙設計的說明要求來定。一般開挖的寬度可以按照電纜直埋的溝道來計算,可以按上寬600,下寬400來計算。每米的土方量=(0.6+0.4)*0.8/2
    2013-04-25 08:59:13
主站蜘蛛池模板: 错那县| 克东县| 涟源市| 乳源| 施甸县| 高台县| 蒙山县| 澄江县| 蕲春县| 新泰市| 郓城县| 常德市| 周至县| 夹江县| 罗江县| 田东县| 台前县| 蚌埠市| 孝义市| 敖汉旗| 延长县| 揭西县| 寿光市| 呼和浩特市| 乐平市| 深水埗区| 库车县| 泸州市| 开化县| 都匀市| 德清县| 霞浦县| 江孜县| 鹿泉市| 武鸣县| 富蕴县| 来安县| 昌都县| 常州市| 中牟县| 南丹县|
