zhenwojingcai 2010-04-22 14:49:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 478查看 2回答
鋼筋抽樣2009中,老虎窗
鋼筋抽樣2009中,老虎窗怎么設置?
已采納老虎窗一般是在斜坡屋面上,我把斜坡屋面到小屋頂之間用墻來畫,墻體底標高按大屋面坡度高度,頂標高按小屋面標高,可以直接按平齊板頂的功能調平至板頂,再按窗洞畫在墻上,標高按實際調好。
2010-04-22 15:12:18
在鋼筋中這種構件最簡單直接的計算是“單抽在單構件中錄入”。。 在單構件中。。其他里面新建一個老虎窗。。然后把鋼筋抽成單根直接輸入即可。。。
2010-04-22 14:54:29
