cailitong 2013-04-25 08:51:45 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3786查看 2回答
怎樣看四川省定額里的機械臺班
None
怎樣看四川省定額里的機械臺班? 我的回答:四川省定額里的機械臺班是以機械費形式出現的,若需具體機械的臺班定額可以在《砼、砂漿配合比及機械臺班定額》里去查閱、套用。
2013-04-25 09:00:21
四川省定額里的機械臺班,是指定額里編制采用機械的定額時,機械臺班單價是按此編制的,四川省定額里的機械臺班已經含機上人工費和燃油費等;如機械挖運土石方等。 施工現場實際發(fā)生簽證機械時,按臺班簽證,簽機械運行多少時間就行了(8個小時為一個臺班),機械臺班單價一般按市場價核價(定額上的臺班單價供參考)。
2013-04-25 09:27:02
我下載了佛山的信息價,但套用時里面的機械臺班沒有變化。我看機械臺班里面的汽油柴油價還是在4塊幾的價錢!請問我要不要調整里面的油價?還是不管他呢?你們是怎樣操作的?
你好,我不熟悉四川樂山市的2009定額,用4.0計價的時候找不到電渣壓力焊的定額子目?請問09定額里是不是已經取消這個?還是歸到其他地方去了,箍筋是否歸到圓鋼子目里?謝謝
專家您好:請教您一個問題“廣東省建筑與裝飾工程綜合定額(2006)定額子母A11-3(混凝土泵送增加費 商品混凝土),是不是包含了混凝土輸送泵車的機械臺班量”?
