一如既往 2012-03-02 16:04:12 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 511查看 1回答
關于06定額子目問題
專家您好:請教您一個問題“廣東省建筑與裝飾工程綜合定額(2006)定額子母A11-3(混凝土泵送增加費 商品混凝土),是不是包含了混凝土輸送泵車的機械臺班量”?
它不計算泵送機械的費用,這些它是在相應施工所必須提升的費用當中,它只是計算泵送砼時所必須消耗的材料費用。 “那再請問一下專家您,如果工程中使用的商品混凝土采用泵送汽車泵送到澆筑點的,但是材料費里面又沒有包含泵送臺班費用的話,難么這個泵送車的機械臺班費怎么結算呢?”泵送車等機械是不能另外計算的。 “不能另外計算的話,定額里面有沒有包含,也沒有相關定額可以套用,那么這個泵送砼機械臺班就算不到錢了嗎?”相應項目的施工都包含材料提升的。
2012-03-02 16:08:18
