xiaoying8696189 2013-04-24 11:19:13 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1441查看 1回答
河北:鋼筋采用但渣壓力焊連接,還需要單獨套鋼筋接頭的定額嗎?需要扣除鋼筋制作安裝定額中的電焊條等嗎?
鋼筋采用但渣壓力焊連接,還需要單獨套鋼筋接頭的定額嗎?需要扣除鋼筋制作安裝定額中的電焊條等嗎?為什么?03定額、08定額、12定額在這方面有什么區別?
鋼筋采用但渣壓力焊連接,還需要單獨套鋼筋接頭的定額嗎?需要扣除鋼筋制作安裝定額中的電焊條等嗎?為什么?03定額、08定額、12定額在這方面有什么區別? 鋼筋采用電渣壓力焊連接,可以單獨套鋼筋接頭的定額,需要扣除鋼筋制作安裝定額中的電焊條等,這是計算規則的規定。 03和08定額只規定不再計算鋼筋搭接的量,不扣除電焊條等。
2013-04-24 11:38:01
