海安神算 2014-04-13 11:35:34 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 567查看 4回答
甲方把直螺紋套管改成單面電弧焊
河北08定額的電弧焊接頭需要辦簽證認價,還是鋼筋制作已經包含? 電弧焊的費用怎么取? 現在甲方就認為定額本含的電焊機和焊條就是電弧焊用的 沒有同意辦簽證關鍵是甲方改成單面電弧焊,不讓使用套管 就是想不給電弧焊的費用,大家怎么看?
甲方把直螺紋套管改成單面電弧焊
建議現場簽證,以爭取計取相關費用:
我查看了2008河北定額鋼筋工作內容,里面不顯示有焊接內容:
但是定額的消耗欄有電焊機臺班。
2014-04-13 11:44:17
鋼筋定額里已包含了焊接費用,不得再單獨計取。
原設計采用套筒聯接,計取費用時套用套筒子目外,應減去相應的焊接接頭費用。現在不用套筒了,正常套用鋼筋子目就行了。
2014-04-13 11:45:45
河北08定額的電弧焊接頭需要辦簽證認價,還是鋼筋制作已經包含?電弧焊的費用怎么取?現在甲方就認為定額本含的電焊機和焊條就是電弧焊用的沒有同意辦簽證關鍵是甲方改成單面電弧焊,不讓使用套管就是想不給電弧焊的費用,大家怎么看?
河北08定額的電弧焊接是包括在鋼筋制作中的,定額中是按綁扎和電弧焊接綜合考慮的。所以電弧焊的費用是不能計取的。定額的工作內容中有電焊機的臺班及費用,甲方建樣做,你也沒有好的辦法了。
2014-04-13 15:01:13
河北08定額的電弧焊接頭 是鋼筋制作已經包含的;電弧焊的費用包含在鋼筋制作工作中的;現在甲方就認為定額本含的電焊機和焊條就是電弧焊用的沒有同意辦簽證關鍵是甲方改成單面電弧焊,不讓使用套管就是想不給電弧焊的費用, 這也是 符合定額說明的,沒有其他 好的辦法了;
2014-04-13 11:42:36
