瞬間逝去 2013-04-24 11:02:44 | 河北省 其他專業 | 459查看 2回答
照明線路問題
圖中從配電箱出來3根BV-2.5的線,然后途中還有4根,5根,具體是怎么走的?請大家指點一下
已采納這就是控制的原理,這個圖紙有點錯誤,四聯開關應該是5根線,第一個5根線是電源線、零線、底線和控制線兩根。4根是控制線一根,如果控制原理看不明白,你就按圖示計算吧
2013-04-24 11:14:24
圖上畫的電線根數 就是實際穿線的根數。比如進四聯開關的就是5根線,1根火線,四根控制線,零線進燈,實現每個燈都有控制線。三聯開關是4根線,1根火線,三根控制線,開關是不進地線的,只有插座才進地線。
2013-04-24 11:17:07
