156****1576 2018-11-26 22:52:50 | 河北省 其他專業 | 6916查看 2回答
動力線路與照明線路有什么區別,如何套定額項?
動力線路與照明線路有什么區別?照明線路中導線截面面積>6mm2時,執行“穿動力線”相應的定額。那么連接插座的線路是否導線的截面面積小于6mm2時,也應該套取照明線路定額?
照明線路定額包含接線盒內預留的長度,比如吸頂燈。你算好了水平和垂直線路的工程量,然后燈具需要連接,照明線路就考慮了這部分連接的預留量,自然他的定額子目價格也會高一些,插座回路算照明線路的,動力則不然,不包含那么多的預留量,價格也是低一些
2018-11-26 23:31:57
一、動力線路與照明線路有什么區別?答:照明線路:燈具線路+單相插座線路;(計算規則是>6mm2時,執行動力線路)動力線路:除了照明線路外的其它線路;
2018-11-27 07:56:25
