煙抽死寂寞 2013-11-10 15:17:26 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 298查看 2回答
新手咨詢軟件
2003安裝定額 1、預算書中套的定額與實際定額單價不一致(未調整費率); 2、導出報表取費表中無顯示相關費率; 3、預算書導出報表內容空白,無內容顯示;
已采納1、定額單價在09年做了上調,比定額書上的單價高,在軟件中市場價輸入信息價就可以。2、取費報表,可以在“報表設計”中,把“取費說明列”改為“費率”(在下列列表中選費率就好了,不行多找找);3、空白的,一般是沒有涉及到相關內容,如果沒輸入工程量、或相應的參數沒輸入,都不會顯示。建議,找需要的報表或者在“報表管理”中去找。
2013-11-11 08:35:28
建議在學習課堂內選擇計價視頻 從頭到尾看一遍,我認為你的問題就有答案了。
2013-11-10 15:35:00
