- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
雨林 2008-07-06 19:10:21 | 浙江省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1448查看 7回答
我是新手:勞煩問(wèn)一下:技術(shù)措施費(fèi)里的模板怎樣按定額
我是新手:勞煩問(wèn)一下:技術(shù)措施費(fèi)里的模板怎樣按定額含量操作計(jì)價(jià)?
(7)
已采納答:如果你直接利用計(jì)價(jià)軟件做清單時(shí),你可以利用”關(guān)聯(lián)“到措施項(xiàng)目中,你只套有模板的子目時(shí),會(huì)出現(xiàn)提示對(duì)話(huà)框,把工程量輸入后,軟件自動(dòng)關(guān)聯(lián)到措施項(xiàng)目。如果你利用圖形軟件時(shí),只需在子目后的”措施項(xiàng)目“列中打?qū)μ?hào)即可。數(shù)據(jù)導(dǎo)入即可導(dǎo)入到措施項(xiàng)目中,如果你直接利用措施項(xiàng)目中的組價(jià)內(nèi)容套相應(yīng)的定額,輸入工程量即可。
2008-07-06 19:20:57
答;需要按構(gòu)件分別計(jì)算: 混凝土模板及支撐工程 一、現(xiàn)澆混凝土模板工程量,按以下規(guī)定計(jì)算 (一)現(xiàn)澆混凝土及預(yù)制鋼筋混凝土模板工程量,除另有規(guī)定者外,應(yīng)區(qū)別模板的材質(zhì),按混凝土與模板接觸面的面積,以平方米計(jì)算。 (二)現(xiàn)澆鋼筋混凝土墻、板上單孔面積在0.3m2以?xún)?nèi)的孔洞,不予扣除,洞側(cè)壁模板亦不增加;單孔面積在0.3m2以外時(shí),應(yīng)予扣除,洞側(cè)壁模板面積并入墻、板模板工程量?jī)?nèi)計(jì)算。 (三)現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架及框架剪力墻分別按梁、板、柱、墻有關(guān)規(guī)定計(jì)算;附墻柱并入墻內(nèi)工程量計(jì)算。 (四)杯形基礎(chǔ)杯口高度大于杯口長(zhǎng)邊長(zhǎng)度的,套用高杯基礎(chǔ)定額項(xiàng)目。 (五)柱與梁、柱與墻、梁與梁等連接的重疊部分,以及伸入墻內(nèi)的梁頭、板頭部分,均不計(jì)算模板面積。 (六)構(gòu)造柱外露面按圖示外露部分計(jì)算模板面積。構(gòu)造柱與墻的接觸面不計(jì)算模板面積。 (七)混凝土后澆帶二次支模工程量按混凝土與模板接觸面積計(jì)算,套用后澆帶項(xiàng)目。 (八)現(xiàn)澆鋼筋混凝土懸挑板(雨篷、陽(yáng)臺(tái))按圖示外挑部分尺寸的水平投影面積計(jì)算。挑出墻外的牛腿梁及板邊模板不另計(jì)算。 (九)現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯,以圖示露明面尺寸的水平投影面積計(jì)算,不扣除小于500mm樓梯井所占面積。樓梯的踏步、踏步板、平臺(tái)梁等側(cè)面模板,不另計(jì)算。 (十)混凝土臺(tái)階(不包括梯帶),按圖示臺(tái)階尺寸的水平投影面積計(jì)算,臺(tái)階端頭兩側(cè)不另計(jì)算模板面積。 (十一)現(xiàn)澆混凝土小型池槽按構(gòu)件外圍體積計(jì)算,池槽內(nèi)、外側(cè)及底部的模板不另計(jì)算。 (十二)各種現(xiàn)澆混凝土斜板,其坡度大于15度時(shí),人工乘1.30系數(shù),其他不變。 (十三)輕體框架柱(壁式柱)子目已綜合輕體框架中的梁、墻、柱內(nèi)容,但不包括電梯井壁、單梁、挑梁。輕體框架工程量按框架外露面積以平方米計(jì)算。 二、現(xiàn)場(chǎng)預(yù)制混凝土構(gòu)件模板工程量,按以下規(guī)定計(jì)算 (一)現(xiàn)場(chǎng)預(yù)制混凝土模板工程量,除注明者外均按混凝土實(shí)體體積以立方米計(jì)算。 (二)預(yù)制樁按樁體積(不扣除樁尖虛體積部分)計(jì)算。 三、構(gòu)筑物混凝土模板工程量,按以下規(guī)定計(jì)算 (一)構(gòu)筑物工程的水塔、貯水(油)池、貯倉(cāng)的模板工程量按混凝土與模板的接觸面積以平方米計(jì)算。 (二)大型池槽等分別按基礎(chǔ)、墻、板、梁、柱等有關(guān)規(guī)定計(jì)算并套用相應(yīng)定額項(xiàng)目。 (三)液壓滑升鋼模板施工的煙囪、倒錐殼水塔支筒、水箱、筒倉(cāng)等均按混凝土體積,以立方米計(jì)算。 (四)倒錐殼水塔的水箱提升按不同容積以座計(jì)算。
2008-07-06 19:15:00
技術(shù)措施費(fèi)里的模板應(yīng)該按梁,板,柱等混凝土的多少乘以每一個(gè)含量系數(shù)。來(lái)套定額計(jì)價(jià)。
2008-07-06 19:29:29
你在輸入定額工程量是軟件會(huì)顯示是否關(guān)聯(lián)到措施,你只要在要顯示的模板前挑對(duì)號(hào),就直接關(guān)聯(lián)到技措費(fèi)里了。
2008-07-06 20:25:00
在套混凝土分部定額的時(shí)候,在子目后面加個(gè)子目a就分開(kāi)了,其他的套價(jià)軟件在套好子目之后可以自己分離,但是廣聯(lián)達(dá)套價(jià)好像不行必須自己輸才可以解決
2008-07-06 20:34:05
在套用定額的時(shí)候就有模板的子目呀。
2008-07-06 21:29:13
我是新手:勞煩問(wèn)一下:技術(shù)措施費(fèi)里的模板怎樣按定額含量操作計(jì)價(jià)? 答:只要你把所有的技術(shù)措施費(fèi)項(xiàng)目正確的在措施費(fèi)項(xiàng)目中進(jìn)行輸入,廣聯(lián)達(dá)軟件就會(huì)按規(guī)則要求進(jìn)行措施費(fèi)進(jìn)行計(jì)算的
2008-07-06 22:10:10
