  • 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)中,以項(xiàng)為單位的分項(xiàng),如何審核工程量?
    該工程采用綜合單價(jià)報(bào)價(jià)。 工程中有部分清單項(xiàng)采用的是以項(xiàng)計(jì)量。該部分清單項(xiàng)的投標(biāo)分析中,有兩種情況:(1)、以項(xiàng)組價(jià)(2)、以工程量組價(jià)。 問(wèn)題:投標(biāo)時(shí)以項(xiàng)為計(jì)量單位,綜合單價(jià)報(bào)價(jià),這種情況如何核實(shí)工程量。是否發(fā)生了此項(xiàng),則按照此中標(biāo)綜合單價(jià)記取?對(duì)于組價(jià)有工程量的,可否核實(shí)其當(dāng)時(shí)組價(jià)工程量與實(shí)際工程量的差別,調(diào)整其綜合單價(jià)?有何支撐依據(jù)?希望得到同仁們的指點(diǎn),謝謝
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我認(rèn)為 如果實(shí)際施工中明顯可以量化的項(xiàng)目,而且實(shí)際工程量與投標(biāo)組價(jià)用工程量相差懸殊,應(yīng)該調(diào)整的。 否則有失公平。
    2013-04-24 14:55:33
  • 該工程采用綜合單價(jià)報(bào)價(jià)。 工程中有部分清單項(xiàng)采用的是以項(xiàng)計(jì)量。該部分清單項(xiàng)的投標(biāo)分析中,有兩種情況:(1)、以項(xiàng)組價(jià)(2)、以工程量組價(jià)。 問(wèn)題:投標(biāo)時(shí)以項(xiàng)為計(jì)量單位,綜合單價(jià)報(bào)價(jià),這種情況如何核實(shí)工程量。是否發(fā)生了此項(xiàng),則按照此中標(biāo)綜合單價(jià)記取?對(duì)于組價(jià)有工程量的,可否核實(shí)其當(dāng)時(shí)組價(jià)工程量與實(shí)際工程量的差別,調(diào)整其綜合單價(jià)?有何支撐依據(jù)?希望得到同仁們的指點(diǎn),謝謝 以項(xiàng)組價(jià)的項(xiàng)目,是不能調(diào)整單價(jià)的,所以不用管工程量變化; 外,有些工程量招標(biāo)時(shí)按項(xiàng)計(jì)量,施工單位投標(biāo)時(shí)對(duì)此類的清單項(xiàng)組價(jià)時(shí),可以在其綜合單價(jià)分析中看出組成該項(xiàng)的工程內(nèi)容。比如,水泵安拆及降水一項(xiàng),其組價(jià)是按照定額項(xiàng)組價(jià),以臺(tái)日計(jì)量。原木結(jié)構(gòu)打磨,刷漆一項(xiàng),則以項(xiàng)組價(jià)。實(shí)際該如何審定呢? 象降水這種措施項(xiàng)目更不能調(diào)整價(jià)格。 對(duì)您回復(fù)的內(nèi)容,我是這樣理解的:就是說(shuō)中標(biāo)時(shí)以項(xiàng)計(jì)量的清單,不論實(shí)際工程發(fā)生的工程量量多少,均不能重新進(jìn)行考量? 就是這么理解,所以說(shuō)氫標(biāo)時(shí)以項(xiàng)報(bào)價(jià)并不是一種明治之舉,有利有弊。
    2013-04-24 11:10:32
  • 以項(xiàng)為單位報(bào)價(jià)的審核綜合單價(jià)分析中的含量。綜合單價(jià)含量就等于工程量加損耗量。
    2013-04-24 06:28:49
  • 同意在水一方的回答。
    2013-04-24 11:50:41
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 长子县| 铁岭县| 阜宁县| 叙永县| 阜南县| 恭城| 雅安市| 体育| 玉环县| 上蔡县| 唐山市| 昌图县| 涟水县| 即墨市| 烟台市| 葫芦岛市| 秭归县| 天峨县| 绿春县| 武山县| 富锦市| 东宁县| 墨竹工卡县| 宜都市| 库伦旗| 松桃| 曲水县| 大新县| 濉溪县| 夹江县| 巢湖市| 西平县| 澄江县| 长岛县| 巫山县| 饶河县| 黄陵县| 连南| 赤水市| 启东市| 靖安县|
