  • 這樣的混凝土構件怎么套定額?
    這是一個飄窗和空調板的地方。我列出2個節點:GZ5平齊板的地方有個突出的節點,如圖。5/34節點有個小線條,(其他的節點都是板,只是配筋和板厚不同)。如圖。 問題1:我的理解是紅線框里面的不管什么形式的節點一起套陽臺的定額,這樣對嗎? 問題2:陽臺,雨棚是不是包含了板下方的梁?包含的話,在鋼筋導入到圖形里面,是不是需要把懸挑出來的梁打斷,然后和它上面的板里,組合成陽臺,按投影面積計算?但是清單規則是按實際體積計算的。怎么處理還請指導!
    鋼筋導入
    清單規則
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    第一個問題,你理解的完全正確, 第二個問題,在定額計算規則里已經很明確包括了牛腿,牛腿就是伸出墻外的挑梁和連系梁, 在圖形算量里,可以使用組合構件,但需要注意的是,板一定要畫到挑梁的外邊線,這樣計算的投影面積才符合計算規則的要求。組合構件計算的梁板體積之和就是清單工程量,計算的投影面積就是定額工程量。
    2013-04-24 10:42:38
  • 可按現澆挑檐或現澆小型構件相應定額子目計算。
    2013-04-24 10:37:58
  • 應該是單獨拆分套取小型構件定額套取吧
    2013-04-24 10:49:21
  • 現澆小型構件定額子目比較合適
    2013-04-24 10:55:49
  • 問題1:我的理解是紅線框里面的不管什么形式的節點一起套陽臺的定額,這樣對嗎? 問題2:陽臺,雨棚是不是包含了板下方的梁?包含的話,在鋼筋導入到圖形里面,是不是需要把懸挑出來的梁打斷,然后和它上面的板里,組合成陽臺,按投影面積計算?但是清單規則是按實際體積計算的。 我的回答:你對問題1的理解完全正確;陽臺,雨棚是包含了板下方的梁的,在鋼筋導入到圖形里面,是需要把懸挑出來的梁打斷,然后合并到上面的板里,組合成陽臺,按清單規則是按實際體積計算。
    2013-04-24 05:43:47
  • 定額規定小于0.1立方米的單個構建套小型構件定額子目,大于0.1立方米的單個構件定額里沒有相同名稱子目就套其它混凝土構件定額子目。
    2013-04-24 14:25:46
主站蜘蛛池模板: 衡阳市| 青冈县| 乌兰县| 巫山县| 深水埗区| 佛学| 上栗县| 高密市| 商河县| 普定县| 板桥市| 武安市| 灵宝市| 永城市| 湖北省| 霸州市| 孟连| 南皮县| 英吉沙县| 德令哈市| 江北区| 兖州市| 宜州市| 监利县| 石首市| 克拉玛依市| 营山县| 桐柏县| 廊坊市| 浏阳市| 永春县| 崇礼县| 尼木县| 安新县| 永胜县| 祁东县| 和静县| 龙游县| 五家渠市| 乐都县| 林周县|
