造價機器 2013-04-24 07:46:17 | 山東省 安裝 | 1221查看 4回答
預留洞問題
1,負一層外墻預留洞高度變更。變更前是預埋的剛性防水套管。變更后要用水鉆打眼,重新安裝套管,并把原洞堵死 問1,水鉆打洞是辦理簽證嗎?重新安裝套管改怎么套項? 問2,簽證是否記取規費和稅金? 問3 ,堵洞,有沒有規范標注或者技術要求?怎么計價?
已采納1,負一層外墻預留洞高度變更。變更前是預埋的剛性防水套管。變更后要用水鉆打眼,重新安裝套管,并把原洞堵死 問1,水鉆打洞是辦理簽證嗎?重新安裝套管改怎么套項? 答:這個需要辦理簽證的,根據洞眼的大小確定,根據套管的類型執行相關的套管的定額子目。 問2,簽證是否記取規費和稅金? 答:根據合同確定的取費的依據進行,規費與稅金是不可競爭的部分,必須計算的。 問3 ,堵洞,有沒有規范標注或者技術要求?怎么計價? 答:這個沒有什么具體的要求,根據施工工藝操作就好了
2013-04-24 10:07:55
問1,水鉆打洞是辦理簽證嗎?是的重新安裝套管改怎么套項?是的,按使用的套管性質選擇定額,定額已經包含了預留套管的空洞費用,適當扣減 問2,簽證是否記取規費和稅金?可以 問3 ,堵洞,有沒有規范標注或者技術要求?怎么計價按照圖紙規定的套管作法選用的圖集
2013-04-24 08:07:56
進來學習一下了
2013-04-24 08:46:56
1,水鉆打洞必須辦理簽證 2,簽證必須記取規費和稅金 3堵洞可以按照圖紙規定的套管作法選用的圖集進行計價
2013-04-24 22:53:31
