喜子 2013-11-11 23:01:43 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 684查看 5回答
GGJ2013中CAD導圖后,剪力墻識后連端部的L型端柱都填充了
問題1:剪力墻識后連端部的L型端柱都填充了,剪力墻兩端的L型端柱我已經識別成暗柱了,其實應該識別成端柱的,但不知怎么搞軟件自己就歸類到暗柱了,端柱是柱大樣形式:。 問題2:怎么識別成端柱而不是暗柱,
識別成暗柱后,進入繪圖,選中識別后的暗柱,在屬性里將暗柱改成端柱就可以了。
2013-11-12 08:36:39
CAD替換,AZ換DZ后識別,或選擇后構件轉換
2013-11-12 07:18:09
您好,在13中暗柱、端柱都是在柱子里面的,識別之后,可以選擇構件————單擊右鍵————統一更改“構件名稱”
2013-11-11 23:54:19
可以批量選擇在柱屬性(類別)里修改為端柱就行
2013-11-12 07:13:23
你可以將識別后的暗柱修改啊。
2013-11-12 08:08:30
