波波 2013-04-23 11:17:54 | 廣東省 市政 | 855查看 1回答
拱橋工程計價遇到的問題?
拱寬32米的一座拱橋,工程量都已經在圖紙給出,問 1、 檐口套什么清單 2、 措施項目費里面要計算哪些方面?要計算哪些部位的模板及計算方法?(主要問題) 3、 承臺要不要計算圍堰? 4、 模板工程要不要計算支撐?問題補充:還有1個問題, 5、拱橋兩面和引道的擋土墻都要貼磚,請問腳手架怎樣計算?用綜合腳手架還是單排腳手架?
1、檐口可以并入橋面板中計算2、措施項目要計算模板、腳手架及其他項目如成品養護等;有現澆混凝土施工的構件都要計算模板,按與模板接觸面積計算;3、如果施工方案有圍堰就要計算;4、模板按施工方案確定是否計算支撐。
2013-04-23 11:38:04
