Sprite 2023-10-01 13:31:24 | 廣東省 市政招投標預算計價軟件GCCP | 1348查看 2回答
麻煩問一下各位投標時遇到的問題
電子標投標 項目自檢其它都沒有問題 就是提示在承包人主要材料和設備這一塊 有很多材料關聯不上 然后應該是自己投標套的和控制價定額差異 導致用的材料不一樣 所以有很多關聯不上 請問一下 這種情況會導致廢標嘛
正常情況下不會廢標
2023-10-01 13:38:37
這個不會廢標的
2023-10-03 10:16:38
