25****@qq.com 2013-04-23 11:13:17 | 北京市 安裝 | 2612查看 6回答
動力和照明配電箱如何區(qū)分
您好 請問動力配電箱都接什么用電末端 照明呢?請問接插座的應(yīng)該是動力還是照明呢 謝謝 初學(xué)
(6)
已采納您好 請問動力配電箱都接什么用電末端 照明呢?請問接插座的應(yīng)該是動力還是照明呢 謝謝 初學(xué) 答:您好,電纜、電線穿管、橋架都可以,以系統(tǒng)圖紙為準(zhǔn);接插座的220V為照明線路、380V為動力線路
2013-04-23 11:47:21
動力和照明沒有嚴(yán)格的區(qū)分,主要看負(fù)荷的情況
2013-04-23 16:21:40
動力配電箱和照明配電箱一般在系統(tǒng)圖中是非常清楚的,末端原理圖也是很清楚,一般插座是在照明配電箱呢
2013-04-23 11:18:08
一般沒什么太嚴(yán)格的劃分,除了照明線路以外的基本都可以歸為動力照明,比如 空調(diào) 抽油煙機(jī)電動機(jī)插座等等。
2013-04-23 12:22:39
動力配電箱和照明配電箱的劃分應(yīng)該以系統(tǒng)圖中設(shè)計的為準(zhǔn)
2013-04-24 06:57:36
輸出電路回路中,有三相電源的為動力配電箱。 輸出電路回路中,沒有三相電源的為照明配電箱。 因此,從動力配電箱出來的是動力回路;從照明配電箱出來的是照明回路,插座也是照明配電箱出來的,是照明回路。
2013-04-24 15:14:10
