背著十字架的狼 2014-12-24 09:58:36 | 北京市 安裝 | 3170查看 3回答
從照明配電箱出來的的回路可以是動力回路嗎?從動力配電箱出來的回路可以是照明回路嗎?
已采納從照明配電箱出來的的回路不可以是動力回路,從動力配電箱出來的回路可以是照明回路。
2014-12-24 09:59:54
答:可以是單相回路,也可以是三相回路。
答:只可以是三相回路,不可以是單相回路(照明回路),因為沒有零線,單相排氣扇缺零線不轉,燈具缺零線燈不亮。
2014-12-24 11:07:55
已采納你好:從照明配電箱出來的的回路不可以是動力回路,從動力配電箱出來的回路可以是照明回路。動力配電箱的電源引入必須是三相五線制,這是規范要求的,所以動力配電箱允許引出照明回路的。很多的電梯電源配電箱都有機房照明和井道照明的配出。
2014-12-24 11:43:06
