lingjun 2013-04-23 10:38:22 | 廣東省 其他專業 | 5740查看 6回答
合同總價包干后,施工提出重新算量、按實結算,需要減去哪些費用
招投標后確定總包,合同為總價包干,主體封頂后,施工單位提出重新算量、按實結算,原來聽過朱樹英老師的視頻,知道總價包干后,再進行重新算量、按時結算的話,需要去除一筆費用,大約占工程價款的幾個點,請問這筆費用是??
(6)
已采納招投標后確定總包,合同為總價包干,主體封頂后,施工單位提出重新算量、按實結算,原來聽過朱樹英老師的視頻,知道總價包干后,再進行重新算量、按時結算的話,需要去除一筆費用,大約占工程價款的幾個點,請問這筆費用是?? 一般情況下總價包干的就是包死價,不再進行調整的,屬于風險由總包單位承擔的。若是再重新算量算是違背了原合同的本意的,若非要按實結算需要扣除的就是原總報價的風險費用的,約占總造價的10%
2013-04-23 10:43:20
既然是總價合同,施工單位就無權提出按實結算,這是違反合同法的,這屬于施工單位違約,違約金可以扣除
2013-04-23 10:41:04
依據合同法要求,合同簽訂為固定總價或者為包死價(包干價),總價為先,在結算時是不能調整的,應按總價結算。 但有前提:該合同簽訂的施工圖紙在沒有重大變更的情況下按合同總價結算,如果發生的設計重大變更或合同以外的費用,增加變更的工程量需要調整增減的;如果設計變更不影響造價(一般合同均有約定調整范圍)無需計算。對于需要扣除其他什么費用是沒有的,只是調整的部分應按中標書的費率相應記取。
2013-04-23 10:53:36
招投標后確定總包,合同為總價包干,主體封頂后,施工單位提出重新算量、按實結算,原來聽過朱樹英老師的視頻,知道總價包干后,再進行重新算量、按時結算的話,需要去除一筆費用,大約占工程價款的幾個點,請問這筆費用是?? 哪個老師這么教你的,你請哪個老師來結算。
2013-04-23 11:50:53
答:說實話你的這個情況如果是國有資本投資項目的話,你的這個做法最終審計可能會導致甲方職務犯罪。合同不是兒戲,怎么能隨意更改呢?
2013-04-23 12:34:33
如果是固定總價合同,就不應該重新算量的 沒有這一說。 那這樣的話,是不是低價中標,進場以后,就可以重新算量,重新簽訂合同結算?
2013-04-23 12:15:35
