dengjisheng139 2010-02-05 21:09:42 | 廣東省 其他專業 | 3687查看 2回答
預算包干費調整范圍
合同部分條款如下: ① 工程總價內已計算3%的預算包干費,在施工過程中統籌使用,如施工過程中的工程變更、現場簽證累加值不超過合同總價的3%時,合同總價不予調整,如超過3%時,減除3%后的多出部分作總價調增處理。 31.確定變量價款: 31.1承包人在工程變更確定后7天內,提出變更工程價款的報告,經工程師確認后調整合同價款。變更合同價款按下列方法進行: (1)合同中已有適用于變更的價格,按合同已有的價格變更合同價款; (2)合同中已有類似于變更的價格,可以參照類似價格變更合同價款; (3)合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,由承包人提出適當的變更價格,經工程師確認后執行。 現出現了下列情況(舉例): 1、在招標時,原圖紙中有共有五個房間,其中三個房間的地面面磚納入招標范圍,另有二個房間地面面磚不納入招標范圍,施工過程中應甲方的要求,需要將另兩個沒有納入招標范圍內房間的地面面磚進行施工,作法相同,結算時與本合同一起結算。請問增加的兩個房間面磚項目是否屬于3%(預算包于費)包干的范籌?
你的做法正確
2010-02-06 09:49:33
增加的兩個房間面磚項目是不屬于3%(預算包于費)包干的范籌,這兩個房間應按計算原預算包于費的方法另計算包干費。
2010-02-06 06:05:17
