wa****@sina.com 2013-10-09 18:27:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1170查看 6回答
重新識別梁集中標注
之前畫好梁了,但是新圖紙出來梁鋼筋的集中標注信息全部變完梁名稱沒變,不想重新畫梁,因為圖紙不規范幾乎識別不了,之前梁就是幾乎一根一根畫上的,工作量相當大,有沒有辦法重新替換梁集中標注的信息?謝謝
(6)
已采納直接在梁的屬性中修改匯總計算就可以了,因為集中標注鋼筋信息在屬性中是藍色條目,屬于梁的公共屬性,一修改,同名的所有梁就都自動修改。
2013-10-09 19:16:27
沒有辦法重新替換梁集中標注的信息,你只能按照沒道梁逐一的修改。
2013-10-10 07:43:09
如果名稱沒變不需要重新繪制的
只是在定義界面,重新輸入鋼筋信息就可以的
2013-10-09 18:35:58
你好:既然梁的名稱沒有變,只是集中標注信息變了??梢栽诙x界面,修改梁的集中標注。快速替換集中標注信息。
2013-10-09 19:43:40
在梁的繪圖界面,選中需要修改集中標注的梁,點擊屬性,在梁的屬性編輯器中修改。
2013-10-09 19:14:58
最笨的辦法,往往最好用,也有效果。
2013-10-10 10:51:50
