夢星里 2013-04-23 08:37:42 | 四川省 安裝 | 1605查看 4回答
定額中消防管道套給排水管道,那么七冊消防栓鋼管道什么時候用
定額中消防管道套給排水管道,那么七冊消防栓鋼管道什么時候用,他是指哪一段管道問題補充:注意定額里面說的是消火栓鋼管,而不是整個消防管道
已采納定額中消防管道套給排水管道,那么七冊消防栓鋼管道什么時候用,他是指哪一段管道 答:第七冊的消防管道全部是水滅火(自動噴淋系統(tǒng))的管道,消火栓的官道執(zhí)行第八冊的定額子目。 注意定額里面說的是消火栓鋼管,而不是整個消防管道 答:是的,你可以看看定額的冊說明。
2013-04-23 10:18:45
定額中消防管道套給排水管道,那么七冊消防栓鋼管道什么時候用,他是指哪一段管道 消防管道需要套消防那章的水滅火系統(tǒng)的管道安裝定額。
2013-04-23 08:43:13
河北定額中,也是這樣規(guī)定的,消火栓管道執(zhí)行第8冊。 第7冊里的管道是用來套取噴淋系統(tǒng)管道的
2013-04-23 08:50:09
消火栓管道及閥門應(yīng)套用第八冊定額,噴淋管道應(yīng)套用第七冊定額。
2013-04-24 06:46:28
