yude416533428 2013-04-23 00:01:13 | 云南省 土建 | 1451查看 4回答
C35和C30清單細目特征不一樣
1、招標文件中“長螺旋鉆孔灌注樁”細目特征:混凝土強度等級為C35,我公司收到的施工圖上混凝土強度等級為C30,工程都做了將近2/3了,現在建設單位發現問題后,要求我(施工單位)做個情況說明,可能要重新對我的全費用、全風險綜合單價進行調價,請問:1、建設單位的這種做法合不合理呢? 2、我的理解是施工單位的清單細目特征是從招標文件的細目特征中來的,在投標后,建設單位亦沒有提出疑問,設計單位亦沒有給出設計變更,我覺得應不予調整。 3、主要是C35細石和C30細石混凝土的單價不一樣。 4、我作為施工單位,假若不同意建設單位的調價要求,應提供什么依據?
這個是必須調價的 因為投標是按照c35的要求,實際施工是按照c30的 這個價差是必須調整的。
2013-04-23 07:25:52
混凝土已經施工完2/3,圖紙才收到,如果甲方要求調整綜合單價,那原來的混凝土怎么辦?反過來想,施工單位也可以向甲方要求損失:1.按照清單描述,假如標號更改,必定有一部分材料、機械損失,人工窩工2.圖紙晚到,施工單位按照清單描述施工,這也屬于風險自擔,假如圖紙內容對施工單位有利,甲方還會要求調整嗎? 上面說的甲方不一定會同意,畢竟現在屬于甲方市場,但是有這些,施工單位也就有理有據了
2013-04-23 07:44:17
這不是合理不合理的是呀,發現有誤就應當及時更正的。 修改一條清單要不了幾分鐘時間的。 假如不統一建設單位的意見,就只能退出了,假設單位是業主呀。
2013-04-23 07:04:44
進來學習一下了
2013-04-23 08:54:36
