yude416533428 2013-04-22 23:52:10 | 云南省 其他專業(yè) | 3037查看 5回答
清單中細(xì)目特征和實(shí)際施工圖上不一樣,建設(shè)單位要求調(diào)整價(jià)格,我作為施工單位怎么辦?
1、招標(biāo)文件中“長螺旋鉆孔灌注樁”細(xì)目特征:混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C35,我公司收到的施工圖上混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C30,工程都做了將近2/3了,現(xiàn)在建設(shè)單位發(fā)現(xiàn)問題后,要求我(施工單位)做個(gè)情況說明,可能要重新對(duì)我的全費(fèi)用、全風(fēng)險(xiǎn)綜合單價(jià)進(jìn)行調(diào)價(jià),請(qǐng)問:1、建設(shè)單位的這種做法合不合理呢? 2、我的理解是施工單位的清單細(xì)目特征是從招標(biāo)文件的細(xì)目特征中來的,在投標(biāo)后,建設(shè)單位亦沒有提出疑問,設(shè)計(jì)單位亦沒有給出設(shè)計(jì)變更,我覺得應(yīng)不予調(diào)整。 3、主要是C35細(xì)石和C30細(xì)石混凝土的單價(jià)不一樣。 4、我作為施工單位,假若不同意建設(shè)單位的調(diào)價(jià)要求,應(yīng)提供什么依據(jù)?
已采納清單中細(xì)目特征與設(shè)計(jì)圖不符,以設(shè)計(jì)圖為準(zhǔn)。招標(biāo)文件中的“清單”等,僅在招投標(biāo)過程中有效,對(duì)施工無任何指導(dǎo)意義。 貴方按設(shè)計(jì)圖C30施工,不需要也沒必要取得簽證。完全正確。 建設(shè)方提出按設(shè)計(jì)圖要求的C30砼進(jìn)行價(jià)格調(diào)整,無論實(shí)際施工時(shí)是否采用的C30砼,建設(shè)方的要求都是合理的。 如果貴方按清單中細(xì)目特征中的C35砼施工卻不先取得簽證或變更,結(jié)算時(shí)肯定是按C30計(jì)算的,建設(shè)方根本用不著現(xiàn)在提出調(diào)整要求,而這部分損失將由施工方承擔(dān)全部責(zé)任。 就C30與C35砼的問題來說,貴方無任何理由“不同意建設(shè)單位的調(diào)價(jià)要求”。
2013-04-28 20:02:31
如果實(shí)際施工采用的是C35,就搞出簽證。否則,只能按照實(shí)際調(diào)價(jià)了。
2013-04-23 05:13:04
招標(biāo)文件中“長螺旋鉆孔灌注樁”項(xiàng)目特征:混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C35,公司收到的施工圖上混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C30,工程都做了將近2/3了,現(xiàn)在建設(shè)單位發(fā)現(xiàn)問題后,要求(施工單位)做個(gè)情況說明,要重新對(duì)投標(biāo)全費(fèi)用、全風(fēng)險(xiǎn)綜合單價(jià)進(jìn)行調(diào)價(jià)。建設(shè)單位的這種做法合理。因?yàn)榫C合單價(jià)項(xiàng)目特征:混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C35;實(shí)際施工是C30發(fā)生了明顯的變更。
2013-04-23 05:09:15
單中細(xì)目特征和實(shí)際施工圖上不一樣,建設(shè)單位要求調(diào)整價(jià)格,我作為施工單位怎么辦? 我的回答:1、建設(shè)單位的這種做法合理。2、因?yàn)榫C合單價(jià)項(xiàng)目特征:混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C35;實(shí)際施工是C30發(fā)生了明顯的變更,這個(gè)變化是設(shè)計(jì)與業(yè)主沒有溝通好,你們實(shí)際施工只要是按圖施工的,業(yè)主的做法就是合理的。3、這對(duì)你們本來就沒有造成損失,應(yīng)該按實(shí)際的C30調(diào)整報(bào)價(jià),若有損失,則可以辦理簽證,協(xié)商解決。
2013-04-23 08:23:19
1.首先看一下你的施工合同,是總價(jià)包干合同還是固定單價(jià)合同 2.如果是固定單價(jià)合同,你可以看一下合同的調(diào)價(jià)條款,在投標(biāo)文件中已有單價(jià)的,從其單價(jià);無單價(jià)的由施工方提出,經(jīng)雙方確認(rèn)后,按確認(rèn)單價(jià)執(zhí)行
2013-04-23 08:54:47
