2802289v 2013-04-22 09:16:57 | 四川省 土建 | 1146查看 1回答
單獨裝飾工程腳手架 外架
四川定額 我們這邊 小 房子 裝飾 都要單獨計取一道外腳手架系數(shù)*0.4 但是 高層 建筑 我今天看到 說明 有這一條 “ 4.檐口高度>50m的綜合腳手架中,外墻腳手架是按提升架綜合的,實際施工不同時,不作調(diào)整。 ” 是不是不能單獨記取 高層提升架了 還有 我查了哈定額 為啥子 這個 大于100的 比大于50的綜合腳手架單價 還低 這個外架到底 單獨不單獨套到高層提升架的 四川地區(qū)
已采納是不是不能單獨記取 高層提升架了(是的,不再單獨記取了) 還有 我查了哈定額 為啥子 這個 大于100的 比大于50的綜合腳手架單價 還低 (因為100以上腳手架的相關(guān)攤銷費如進出場運輸費就少了)
2013-04-27 22:49:41
