李土豆 2013-04-21 19:55:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2786查看 3回答
墻柱垂直筋定尺和其余鋼筋定尺廣東應該怎么設置?
墻柱垂直筋定尺和其余鋼筋定尺廣東應該怎么設置?現場用的鋼筋是12米長的,請問這兩個定尺我應該設置為多少?
已采納因為廣東除了層高的層與層可以計算,其它不計算定尺的搭接,你可以不用去管它。
2013-04-21 22:12:30
墻柱垂直筋定尺我一般是按層高設置。
2013-04-21 20:28:43
豎向鋼筋一般是不用考慮鋼筋的定尺長度的,因為豎向鋼筋都是按每層計算接頭與搭接的。
2013-04-22 08:05:25
