李土豆 2014-05-06 08:30:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2410查看 4回答
我是廣東地區(qū)的?請(qǐng)問(wèn)怎么設(shè)置墻柱垂直筋定尺和其余鋼筋定尺?
問(wèn)題1:廣東定額有句話是:定額已經(jīng)考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開(kāi)料和鋼筋出廠定尺所引起鋼筋非設(shè)計(jì)接駁是什么意思? 問(wèn)題2:有人說(shuō)把墻柱垂直筋定尺和其余鋼筋定尺都設(shè)置為50000m是什么意思? 請(qǐng)回答以上兩個(gè)問(wèn)題!!
問(wèn)題1:廣東定額有句話是:定額已經(jīng)考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開(kāi)料和鋼筋出廠定尺所引起鋼筋非設(shè)計(jì)接駁是 以上這些原因增加的鋼筋損耗 不在需要單獨(dú)計(jì)算了,已經(jīng)包含在定額損耗之內(nèi)了;
問(wèn)題2:有人說(shuō)把墻柱垂直筋定尺和其余鋼筋定尺都設(shè)置為50000m是 把鋼筋的定尺長(zhǎng)度設(shè)置成 50000m 那也就是 近于無(wú)限長(zhǎng)了;其實(shí)按照廣東定額的計(jì)算規(guī)則 這樣設(shè)置 已經(jīng)不起作用了;
2014-05-06 08:36:16
廣東定額有句話是:”定額已經(jīng)考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開(kāi)料和鋼筋出廠定尺所引起鋼筋非設(shè)計(jì)接駁”,定額規(guī)則的“非設(shè)計(jì)接駁”是指當(dāng)鋼筋的通長(zhǎng)超過(guò)鋼筋的定尺長(zhǎng)度是不能另外計(jì)算,如梁、板、剪力墻的水平鋼筋;那么樓層的縱筋就可以計(jì)算根據(jù)層高計(jì)算接駁,這就是非設(shè)計(jì)接駁的“設(shè)計(jì)接駁”了。所以根據(jù)廣東定額的規(guī)則,軟件中是不用去設(shè)置什么定尺尺寸的。
2014-05-06 08:49:37
1、如果不是設(shè)計(jì)搭接,那就不能計(jì)算,但圖紙一般都是要求超過(guò)多少直徑適合套筒鏈接或者電渣壓力焊,并且有搭接率的要求,這樣就是可以計(jì)算的。其余情況不另計(jì)算接頭。
2、他這樣設(shè)置就是不想計(jì)算接頭,你自己可以按實(shí)際情況調(diào)整的。
2014-05-06 09:02:11
樓上兩位磚家回答的非常詳細(xì),受教了,謝謝。
2014-05-06 08:59:26
