lyh0086 2023-07-26 11:10:07 | 陜西省 土建裝飾預算結算計價軟件GCCP | 563查看 2回答
陜西地區關于腳手架費用的一些問題
我在根據工程當月產值審核進度款的的過程中聽到一種說法,說是陜西地區建筑腳手架費用在計算付款的時候,主體結構腳手架占總腳手架費用的0.7,二次結構腳手架占0.15,裝飾裝修腳手架占0.15,根據這種說法即要求施工單位完成主體結構的時候只能給部分腳手架費用。請問各位大佬,這種說法有沒有官方的說明文件啊?還是只是某些地產單位自己內部定的?
定額關于腳手架有相關說明,可參考。截圖為深圳現行定額。你說的應該只是地產自定的,看合同是否約定。
2023-07-26 11:13:29
你好,這個定額中有說過主體和裝飾的占比,但是沒有說過你說的這么細。一般這個進度款如何記取,可以在合同中明確的說明。
2023-07-26 14:08:27
