亂亂 2013-04-21 14:43:11 | 湖北省 其他專業 | 778查看 2回答
基礎梁錨固
基礎梁以承臺為支座時,圖集規范默認為伸至支座對面彎折,而我這邊的承臺都3米以上的長度,所以圖紙明確規定錨固35d,而軟件中只有11圖集伸至支座對面彎折的節點,計算設置也沒有,請問這個該如何定義調整?
你好! 你所說的基礎梁是連接承臺的,因此實際上是基礎聯系梁,在框架梁的節點設置里如下圖設置,縱筋錨入承臺的長度就是35d了。
2013-04-22 10:39:48
我沒有用過11的不敢發表太多言論,這個我認為你可以問問客服的
2013-04-21 14:54:14
