  • 外墻腳手架的計算
    工程為剪力墻結構,如何快速計算外墻雙排腳手架的面積,混凝土外墻模板支撐中腳手架是否包含了外墻側的腳手架,在計算外墻雙排腳手架的面積,混凝土這個地方是不是需要扣減?
    問題補充:查看河北石家莊定額說 模板已經綜合了支撐和腳手架操作系統,如果按照外墻外圍周長*高度,是不是存在重復計算工作量的問題?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    河北石家莊定額說 模板已經綜合了支撐和腳手架操作系統,如果按照外墻外圍周長*高度,不存在重復計算工作量的問題,因為外墻腳手架還包括外墻裝飾的功能,所以雖然模板已經綜合了支撐和腳手架操作系統但沒有包括外墻裝飾腳手架。
    2013-04-21 05:20:16
    模板只是包含了模板本身支撐和操作系統需要的腳手架,和外墻腳手架是兩個概念,再說澆筑混凝土也是需要腳手架的。12定額腳手架更是按各個分項各自計算,都要單算的。
    2013-04-21 15:48:35
    如果當地定額對外墻的腳手架是按建筑物外圍長度乘上高度時,那么就要在墻體中同時定義。
    2013-04-20 22:23:32
    外墻包括混凝土墻,內墻不包括。所以外墻混凝土要計算腳手架,一般高層剪力墻結構計算挑腳手。同時還要計算外墻裝飾腳手架,利用外墻砌筑腳手的定額有系數規定。
    2013-04-21 08:11:04
    外腳手架、里腳手架均按墻面垂直投影面積按平方米計算,門窗洞口及空洞面積不需扣除,凡砌筑高度(除定額注明者外)在1.5m以上的各種砌體均要計算腳手架。
    2013-04-21 17:03:58
    答:主體結構的混凝土施工模板支撐、腳手架和建筑物的外墻腳手架是二個不同的概念 二者的搭設形式、使用時間、使用對象和功能完全不同,不能混為一談。 應該按當地的定額規定分別計算。
    2013-04-21 17:22:04
    樓上們的意見都可以參考下
    2013-04-22 09:58:20
    外腳手架、里腳手架均按墻面垂直投影面積以平方米(m2)計算,門窗洞口及空洞面積均不扣除,凡砌筑高度(除定額注明者外)在1.5m以上的各種磚石砌體均需計算腳手架。
    2013-04-21 11:09:45
主站蜘蛛池模板: 舞阳县| 兴义市| 娄烦县| 衡南县| 黄梅县| 乐陵市| 东城区| 平陆县| 清远市| 江油市| 太湖县| 松潘县| 拜泉县| 昆明市| 个旧市| 中宁县| 贵德县| 元朗区| 积石山| 怀柔区| 孝昌县| 醴陵市| 庐江县| 九寨沟县| 尖扎县| 潞西市| 沛县| 南充市| 宕昌县| 宜春市| 苏尼特右旗| 本溪市| 肃北| 怀来县| 孙吴县| 肥西县| 哈巴河县| 宜君县| 湘阴县| 多伦县| 镇原县|
