  • 2013外墻腳手架的計算
    現(xiàn)在2013定額計算腳手架,應(yīng)該如何計算外墻腳手架?我的工程是地下2層,地上20層剪力墻結(jié)構(gòu)。如果計算該如何計算呢?還有電梯井腳手架是混凝土施工腳手架,這里應(yīng)該計算嗎?模板項目中說明已包括其安裝時的支撐及腳手架操作系統(tǒng),這應(yīng)該怎么理解,會不會和前面算重?
  • 按腳手架工程量計算規(guī)則計算。 第一章 腳手架工程 說 明 一、本定額外腳手架、里腳手架,按搭設(shè)材料分為木制、竹制、鋼管腳手架;煙囪腳手架和電梯井字腳手架為鋼管式腳手架。 二、外腳手架定額中均綜合了上料平臺,護(hù)衛(wèi)欄桿等。 三、水平防護(hù)架和垂直防護(hù)架指腳手架以處單獨(dú)搭設(shè)的,用于車輛通道、人行通道、臨時防護(hù)和施工與其他物體隔離等的防護(hù)。 四、煙囪腳手架綜合了垂直運(yùn)輸架、斜道、纜風(fēng)繩、地錨等。 五、水塔腳手架按相應(yīng)的煙囪腳手架人工乘以系數(shù)1.11,其他不變。 六、架空運(yùn)輸?shù)溃约軐?m為準(zhǔn),如架寬超過2m時,應(yīng)按相應(yīng)項目乘以系數(shù)1.2,超過3m時按相應(yīng)項目乘以系數(shù)1.5。 七、滿堂基礎(chǔ)套用滿堂腳手架基本層定額項目的50%計算腳手架。 八、高層鋼管腳手架是按國家相關(guān)規(guī)范編制的。 計算規(guī)則 一、腳手架工程計算一船規(guī)則 1.建筑物外墻腳手架,凡設(shè)計室外地坪至檐口(或女兒墻上表面)的砌筑高度在15m以下的按單排腳手架計算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上時,均按雙排腳手架計算。采用竹制腳手架時,按雙排計算。 2.建筑物內(nèi)墻腳手架,凡設(shè)計室內(nèi)地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度在3.6m以下的,按里腳手架計算;砌筑高度在3.6m以上的,按單排腳手架計算。 3.石砌墻體,凡砌筑高度超過1.0m以上時,按外腳手架計算。 4.計算內(nèi)、外腳手架時,均不扣除門、窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 5.同一建筑物高度不同時,應(yīng)按不同高度分別計算。 6.圍墻腳手架,凡室外自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度在3.6m以下的,按里腳手架計算;砌筑高度在3.6m以上的,按單排腳手架計算。 7.室內(nèi)天棚裝飾面距設(shè)計室內(nèi)地坪在3.6m以上時,應(yīng)計算滿堂腳手架,計算滿堂腳手架后,墻面裝飾工程則不再計算腳手架。 8.滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、筒倉,不另計算腳手架。 9.砌筑貯倉,按雙排外腳手架計算。 10.貯水(油)池,大型設(shè)備基礎(chǔ),凡距地坪高度超過1.2m以上的,均按雙排腳手架計算。 11.整體滿堂鋼筋混凝土基礎(chǔ),凡其寬度超過3m以上時,按其地板面積計算滿堂腳手架。 12.滿堂腳手架,按室內(nèi)凈面積計算,其高度在3.6~5.2m時,計算基本層,超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。以算式表示如下:滿堂腳手架增加層=室內(nèi)凈高度-5.2m/1.2(m) 13.挑腳手架,按搭設(shè)長度和層數(shù),以延長米計算。 14.懸空腳手架,按搭設(shè)水平投影面積以平方米計算。 15.高度超過3.6m墻面裝飾(指《新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程消耗量定額》上冊第十章裝飾內(nèi)容)不能利用原砌筑腳手架時,可以計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排腳手架乘以0.3計算。 二、砌筑腳手架工程量計算 1.外腳手架按外墻外邊線長度,乘以外墻砌筑高度以平方米計算,突出墻外寬度在24cm以內(nèi)的墻垛,附墻煙囪等不計算腳手架;寬度超過24cm以外時按圖示尺寸展開計算,并入外腳手架工程量之內(nèi)。 2.里腳手架按墻面垂直投影面積計算。 3.獨(dú)立柱按圖示柱結(jié)構(gòu)外圍周長另加3.6m,乘以砌筑高度以平方米計算,套用相應(yīng)的外腳手架定額。 三、現(xiàn)澆鋼筋混凝土腳手架工程量計算 1.現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱,按柱圖示周長尺寸另加3.6m,乘以柱高以平方米計算,套用相應(yīng)外腳手架定額。 2.現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁、墻,按設(shè)計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計算,套用相應(yīng)雙排外腳手架定額。 四、其他腳手架工程量計算 1.水平防護(hù)架,按實際鋪板的水平投影面積,以平方米計算。 2.垂直防護(hù)架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設(shè)高度,乘以實際搭長度,以平方米計算。 3.架空運(yùn)輸腳手架,按搭設(shè)長度以延長米計算。 4.煙囪、水塔腳手架,區(qū)別不同搭設(shè)高度,以座計算。 5.電梯井腳手架,按單孔以座計算。 6.斜道,區(qū)別不同高度以座計算。 7.砌筑貯倉腳手架,不分單筒或貯倉組均按單筒外邊線周長,乘以設(shè)計室外地坪至貯倉上口之間高度,以平方米計算。 8.貯水(油)池腳手架,按外壁周長乘以室外地坪至池壁頂面之間高度,以平方米計算。 9.大型設(shè)備基礎(chǔ)腳手架,按其外形周長乘以地坪至外形頂面邊線之間高度,以平方米計算。 10.建筑工程的垂直封閉工程量按封閉面的垂直投影面積計算。 11.屋面防護(hù)欄桿按圖示屋面檐口邊緣以延長米計算,樓層臨邊防護(hù)桿按圖示臨邊長度以延長米計算。 12.樓梯防護(hù)欄桿按圖示以水平投影長度計算。 13.洞口垂直防護(hù)欄桿按圖示洞口延長米計算,洞口水平防護(hù)網(wǎng)按圖示洞口長×寬以平方米計算。 14.吊籃腳手架以墻面垂直投影面積計算,高度應(yīng)以設(shè)計室外地坪至檐口的高度計算,長度應(yīng)以墻的外周長度計算。 五、安全網(wǎng)工程量計算 1.立掛式安全網(wǎng)按架網(wǎng)部分的實掛長度乘以實掛高度計算。 2.挑出式安全網(wǎng)按挑出的水平投影面積計算。
    2013-08-19 15:23:16
主站蜘蛛池模板: 海淀区| 玛多县| 罗甸县| 凤凰县| 富源县| 浮山县| 崇文区| 合山市| 滁州市| 永兴县| 双鸭山市| 海宁市| 教育| 安多县| 遂平县| 乾安县| 新竹县| 南充市| 桐庐县| 阿图什市| 阿克| 陆河县| 鸡西市| 永胜县| 长白| 北流市| 调兵山市| 五家渠市| 左贡县| 黎城县| 咸丰县| 原平市| 怀集县| 保定市| 许昌市| 广河县| 敦化市| 左贡县| 金沙县| 通辽市| 新邵县|
