cheng 2013-04-20 21:40:32 | 湖北省 安裝 | 5470查看 3回答
室外PSP鋼塑復合管DN160套定額
室外消防給水PSP鋼塑復合管DN160法蘭連接, 1, 因為消防管中沒有這種管,只有室內(nèi)給水中有這種PSP鋼塑給水管,可以套用室內(nèi)PSP鋼塑復合管法蘭連接嗎?? 2,如果套用這個定額,那么法蘭連接的管件怎么辦呢??該定額中不含管件,問題補充:為什么這種PSP鋼塑給水管法蘭連接DN150定額基價只有100多一點,而相同規(guī)格的消防中法蘭連接鋼管定額基價有1000多一點,相差很遠,同樣均不含管件,為什么相差這么遠呢
已采納室外消防給水PSP鋼塑復合管DN160法蘭連接, 1、建議套用室內(nèi)PSP鋼塑復合管法蘭連接. 2、法蘭不可以另外套定額。 3、定額中已經(jīng)包括連接的管件。
2013-04-21 23:41:48
1、可以。消防工程沒有合適的定額項可以用給排水的定額項。2、你套用的室內(nèi)PSP鋼塑復合管法蘭連接定額沒有管件的話,再套用室內(nèi)PSP鋼塑復合管的定額。
2013-04-20 21:44:28
室外消防給水PSP鋼塑復合管DN160法蘭連接, 1、可以套用室內(nèi)PSP鋼塑復合管法蘭連接. 2、法蘭可以另外套定額。 3、定額中包括連接的管件。
2013-04-21 06:48:31
