菜鳥一只 2013-04-20 19:25:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 798查看 9回答
此處的G3×2C16是什么意思
此處的G3×2C16是什么意思,是側面構造筋3×2=6根嗎?謝謝!
(9)
已采納你的理解是正確的。就是梁側面構造筋有6根直徑為16的二級或三級鋼,每側3根,成對配置,由于圖中鋼筋等級符號不規范,只能猜測是二級或者三級。如果你說的是G3×2C16那就是三級鋼。
2013-04-20 23:42:01
這是設計的標注有問題 最好是求證設計人員。
2013-04-21 10:33:42
應該是G6C16
2013-04-21 09:33:39
你理解的很正確。 嚴格的講應該是2*3更好理解,因為側面總結都是兩根一組。
2013-04-20 19:38:35
此處的G3×2C16是梁側面構造筋使用直徑16mmⅢ級螺紋鋼筋、3×2=6根的意思。
2013-04-21 05:22:27
G3×2C16就是側面筋一共6根,不過設計的這個標注法是不規范的,應該寫成G6C16。
2013-04-21 06:26:53
此處的G3×2C16是什么意思,是側面構造筋3×2=6根嗎? 回答:你的圖紙有問題,請與設計溝通
2013-04-21 17:06:46
此處的G3×2C16是什么意思,是側面構造筋3×2=6根,直接按6C16輸入好了。
2013-04-21 18:07:59
直接標注6C16處理就行了
2013-04-22 10:08:10
