  • 此處的G3×2C16是什么意思
    此處的G3×2C16是什么意思,是側面構造筋3×2=6根嗎?謝謝!
    構造筋
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的理解是正確的。就是梁側面構造筋有6根直徑為16的二級或三級鋼,每側3根,成對配置,由于圖中鋼筋等級符號不規(guī)范,只能猜測是二級或者三級。如果你說的是G3×2C16那就是三級鋼。
    2013-04-20 23:42:01
  • 你理解的很正確。 嚴格的講應該是2*3更好理解,因為側面總結都是兩根一組。
    2013-04-20 19:38:35
  • 此處的G3×2C16是什么意思,是側面構造筋3×2=6根嗎? 回答:你的圖紙有問題,請與設計溝通
    2013-04-21 17:06:45
  • 此處的G3×2C16是梁側面構造筋使用直徑16mmⅢ級螺紋鋼筋、3×2=6根的意思。
    2013-04-21 05:22:26
  • G3×2C16就是側面筋一共6根,不過設計的這個標注法是不規(guī)范的,應該寫成G6C16。
    2013-04-21 06:26:52
  • 此處的G3×2C16是什么意思,是側面構造筋3×2=6根,直接按6C16輸入好了。
    2013-04-21 18:07:59
  • 這是設計的標注有問題 最好是求證設計人員。
    2013-04-21 10:33:42
  • 應該是G6C16
    2013-04-21 09:33:38
  • 直接標注6C16處理就行了
    2013-04-22 10:08:10
主站蜘蛛池模板: 贵南县| 周至县| 宁明县| 本溪市| 乐山市| 翼城县| 公安县| 富阳市| 上栗县| 西藏| 同江市| 贵溪市| 淮阳县| 沙湾县| 神木县| 环江| 沽源县| 鄂尔多斯市| 封丘县| 济源市| 安吉县| 苍溪县| 开封市| 淳安县| 乌兰县| 南雄市| 五大连池市| 武功县| 明星| 南投市| 琼海市| 原平市| 定西市| 张家界市| 南平市| 达拉特旗| 南投县| 连州市| 呼和浩特市| 祁阳县| 洪湖市|
