  • 這些平法標注的梁表示什么
    你好,我有這些不懂,請教下你們,謝謝了哦 1.梁集中標注里面有2Φ18,原位標注里面2Φ18+1Φ22是表示角部有2Φ18,中間用1Φ22連接嗎,然后1Φ22的長度是用1/3凈長+300嗎,2Φ18是1/3凈長加錨固嗎 2.框架梁的上部鋼筋和下部鋼筋算法相同嗎? 3.梁原位標注中2Φ20+5Φ25 3/2/2該怎么計算長度 4.梁集中標注里面有2Φ18,原位標注里面2Φ18+2Φ22怎么計算長度
  • 1.梁集中標注里面有2Φ18,原位標注里面2Φ18+1Φ22是表示角部有2Φ18,中間用1Φ22連接嗎,然后1Φ22的長度是用1/3凈長+300嗎,2Φ18是1/3凈長加錨固嗎 梁集中標注里有2Φ18,表示的是角部的通長鋼筋,原位標注里面2Φ18+1Φ22是表示角部有2Φ18的通長筋,中間用1Φ22支座負筋,2Φ18通長鋼筋按梁的總長度減兩端兩個保護層再加設置的彎折長度,1Φ22的長度是:如果是中間支座時,按兩邊兩跨的凈長1/3加上支座寬,如果兩邊是不等跨時按較大跨的凈長1/3加支座寬。 2.框架梁的上部鋼筋和下部鋼筋算法相同嗎? 框架梁的上部鋼筋和下部鋼筋算法相同,不過節點中的錨固長度是不同的。 3.梁原位標注中2Φ20+5Φ25 3/2/2該怎么計算長度 梁原位標注中2Φ20+5Φ25 3/2/2長度:2Φ20是在角部的通長筋,按梁總長減保護層加彎折,5Φ25 3/2/2中有一根25在最上排的支座負筋,按跨凈長的1/3加支座寬,(如果是中間支座算法同一中的算法,如果是邊支座時,按1/3凈跨長加支座寬減保護層再加上彎折,其他二排三排算法是一樣,不過跨凈長是不一樣的)第二排2根25按跨凈長的1/4,第三排兩根25按凈跨長的1/5計算,(注意再加支座寬,如果是邊支座時還要減保護層加彎折)
    集中標注
    平法
    2013-04-20 15:58:58
  • 1.梁集中標注里面有2Φ18,原位標注里面2Φ18+1Φ22是表示角部有2Φ18,中間用1Φ22連接嗎(對)然后1Φ22的長度是用1/3凈長+300嗎(長度按1/3凈長+支座節點長,03G101,樓層框架梁支座節點長為0.4lae+15d,屋面框架梁支座長為支座寬-保護層+梁高-保護層),2Φ18是1/3凈長加錨固嗎(不對,這邊的2Φ18為集中標注中的上部筋)。 2.框架梁的上部鋼筋和下部鋼筋算法相同嗎?(03G101,樓層框架梁一樣,屋面框架梁不一樣,詳見圖集) 3.梁原位標注中2Φ20+5Φ25 3/2/2該怎么計算長度(梁集中標注中,梁的上部筋是什么?2Φ20?如果這樣的話,支座筋計算如下,1Φ25為梁凈長/3+支座節點;2Φ25為梁凈長/4+支座節點;2Φ25為梁凈長/5+支座節點)。 4.梁集中標注里面有2Φ18,原位標注里面2Φ18+2Φ22怎么計算長度(2Φ18為上部筋,2Φ22為支座筋,計算方案同上相應的計算方案) 建議,仔細看看03G101圖集,以上說法是按不能直錨的情況下。
    2013-04-20 14:20:08
主站蜘蛛池模板: 增城市| 四会市| 扶绥县| 宁陵县| 延边| 莒南县| 宁安市| 通城县| 湖北省| 故城县| 灵山县| 阿勒泰市| 黄冈市| 浏阳市| 松滋市| 云霄县| 五指山市| 泽普县| 酒泉市| 游戏| 建湖县| 巴东县| 海盐县| 蛟河市| 班玛县| 钟祥市| 林甸县| 肃北| 当雄县| 沿河| 巴楚县| 万州区| 田林县| 芮城县| 行唐县| 靖远县| 河间市| 民勤县| 铜陵市| 涿鹿县| 石首市|
